Google Pixel 8 ja 8 Pro
Re: Google Pixel 8 ja 8 Pro
Tuo on monella tavalla monimutkaista. Yks painallus ja pari minuuttia ja homma on purkissa.
Ok. en ole vielä kerinnyt kokeilemaan Kandao Rawia, mutta testaan lähiaikoina. Onko siis niin, että se osaa myös kohdistaa pinon kuvat (esim. tähdistä) tai jopa käsivara maisemia, vai vain yhdistää kuvia ilman kohdistuksia?
joo. noista kuvista taitaa olla kaikki paitsi repospano pinottuja: https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... t=12774753
ankkurikuvankin voi vielä itse valita. jos vaikka tulee jotain mielenkiintoista pinon yhteen kuvaan, heittää haluamansa kuvan vain pinon päällimäiseksi ja se tulee loppukuvaan aina mukaan. näin tein tässä panoraamassa, kun tähdenlento oli osunut yhteen pinon kuvaan ja halusin sen mukaan.
olen joskus kasannut alusta alkaen käsin tuommoisen pinotun yöpanoraaman ja vaivan määrä on ollut n. kymmenkertainen kuvanlaadun ollessa vain vaivoin parempi. (kuvanlaatuero tulee lähinnä kandaon vähemmän aggressiivisesta rejektiosta ja tähtibugista, rejektio näkyy tähtiviirujen haamuina siellä missä maisema ja taivas kohtaavat).
Olikos se niin, että Kandao Rawhun voi laittaa kuvat .dng muodossa, ja se yhdistetty lopputulos tulee myös ulos .dng tiedostona? Silloinhan se ohjelma ei edes tarvi tallentavan välineen raakatiedoston avaimia. Muisti kun palautuu pätkittäin, niin alunperin se taisi avata Olympuksen kameroitten .orf tiedostot suoraan, mutta kun minulle tuli tuo OM-1, ei enää toiminutkaan niin, mutta taisi toimia, kun muunti ensin orfit dngeeksi Light Roomissa ja ajoi ne kandaoon aihioiksi. Muutama naputtelu lisää, mutta ei vieläkään kovin vaikeaa vääntöä ole.
Toinen kysymys; millä vehkeellä nuo Jannen 360-asteiset on kuvattu?
Nyt just liikaa pakkasta että lähtisin aihioita ettiin kokkeiltavaks...
Ulos vaan. 30 astetta pakkasta on sellainen raja et ehkä kannattaa olla varovaisempi.
d800 ja sigma 14-millinen yleensä, jos on revontulia tai muuten hoppu niin sitten samyangin 12 mm:n kalansilmä.JL Anttola kirjoitti: ↑Helmi 04, 2025 18 : 02Toinen kysymys; millä vehkeellä nuo Jannen 360-asteiset on kuvattu?
Joo. Nyt kokeilin, ja todellakin osaa kohdistaa kuvat! Kuvasin käsivaralta sarjan kuvia, joissa oli selkeästi heittoa tosiinsa nähden ja Kandao osasi kohdistaa kuvat varsin hyvin. Toisen sarjan otin jalustalta, ja vaikka lopputulos olikin parempi, niin minua yllätti miten hyvin Kandao osasi kohdistaa lonkalta räiskityt kuvat.janne. kirjoitti: ↑Helmi 04, 2025 16 : 59joo. noista kuvista taitaa olla kaikki paitsi repospano pinottuja: https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... t=12774753
Tätähän on ehdottomasti kokeiltava lisää. Tähtitaivaaseen ym. Ja toimisiko jopa ilman jalustaa otettuihin kuvapinoihin miten hyvin?
Jokatapauksessa järkkärillä ei ole mikään ongelma tai iso vaiva kuvata vaikka 16 kuvan pinoa ja yhdistää RAWit sitten tällä Kandaolla, ja saada lopputulemaksi yksi DNG.
Oletko kokeillut miten toimisi juoksevan veden kanssa? Siis simuloida pitkää valotusta yhdistämällä pino?
Vaihdat arska vaan pentaksiin. Saat vedet kuntoon suoraan kamerasta ja voit sitten teipata ja tunkata loput puuceella.
Kiinalaista hitekkiä parhaimmillaan.
Mitähän kaikkea muuta tuo osaa tehdä?
Huoliiko Kandao teidän kameroista kuvat kameran omina raakatiedostoina, vai joudutteko muuttamaan ne .dng-formaattiin ennen kandaoon lataamista?
Kaupungissa pimeän aikaan turistina kuvaillessa tuo on todella mainio ohjelma. Nimenomaan tuon pinoamiskykynsä puolesta, kun sarjan voi kuvata ilman jalustaa. Kuten aikaisemminkin kirjoitin, ohjelma tunnistaa kuvissa kulkevat ihmiset (katos, Penakin on saanut iltaloman, vai onkohan karannut...), ja ottaa ne vain yhdestä kuvasta; kuvaan ei saa kulkijoitten haamuja, kuten jalustalla ja pitkällä valotuksella, mutta ei tule myöskään puolikkaita ihmisiä kuten muilla ohjelmilla pinotessa. Virtaava vesi selvinnee kokeilemalla; siihen minulla on kyllä parempi feature kamerassa...
Kaikenkaikkiaan puhelimien kamerat ovat kehittyneet huimaa vauhtia viime vuosina. Ja enimmäkseen kehitys on tapahtunut laskennallisessa kuvan tekemisessä. Tätähän veli Mafferkin on peräänkuuluttanut jo aikojen alusta; miksei samoja algoritmeja saada aikaan järkkäriin tai käsittelyohjelmiin? Ei se nyt lopputulosta luulisi huonontavan, jos ne alkuperäiset kuvat, mistä lopputulosta aletaan leipomaan, ovat valmiiksi laadukkaampia? Tottakai puolensa ja käyttäjänsä on kännyköillä, mitkä kulkevat aina mukana. Kännykkäkansa odottaa sitä valmista kännystä suoraan, itse ajattelen, että järkkärikansa taas käsittelee joka tapauksessa kuvat, eli nämä erikoisfeaturet voivat yhtä hyvin olla tietsikassa, ei tarvi saada heti valmista kamerasta pilveen singottavaksi. Riittää, ja jopa on osa harrastusta, kun voi päkertää vasta kotona ruudun ääressä valmista. Kännykkä kädessä syntyneiden ajattelumallista en tiedä?
Kandao ym
- No huolii ainakin Sonyn ARW rawit sellaisenaan - tai ainakin minun A7RII kameran...Sinänsä muuttaminen DNG muotoon ei ole iso juttu.JL Anttola kirjoitti: ↑Helmi 05, 2025 10 : 39 Huoliiko Kandao teidän kameroista kuvat kameran omina raakatiedostoina, vai joudutteko muuttamaan ne .dng-formaattiin ennen kandaoon lataamista?
- vielä hieman epäselvää minulle, että miten ohjelma tunnistaa muutoksia, mutta ilmeisesti tosiaan siitä kuvasta ottaa muuttuva tekijät jonka olet laittanut pinon ensimmäiseksi. Voit kätevästi muuttaa pinon järjestystä Kandao Rawissa.
Harmi sinänsä, ettei kuvaan saa haamuja, mutta se onkin sitten toinen juttu.
- joo, täytyy kokeilla virtaavaan veteen. Saattaa olla, ettei toimi siinä kovin hyvin, mutta kokeillaan.
Kandao Rawista on muuten "uusi" versio: V1.3.0.7, ja kun sen asentaa koneelle, niin ei kulje enää samalla nimellä, vaan on nyt RawPlus
Uuden version saa täältä (scrollaa aika alas):
https://www.kandaovr.com/download
Tässä kokemuksia Kandao Rawista astrokuvauksessa:
https://stephenbayphotography.com/blog/ ... andao-raw/
Huom: Täällä on Kandao Raw ohjelmalle oma ketju:
https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... 5#p1449925
Joo, suo siellä vetelä täällä. Jos edes jotain oppinut näiden vuosien varrella, niin järjestelmän vaihdolla yllättävän vähän vaikutusta valokuviin
Ei ehkä olisi kannattanut aikoinaan myydä Pentax K-1 kameraa (ja osaa laseista) , mutta toisaalta talouttakin piti ajatella. Tuskastuin aikanaan K-1 AF järjestelmän epätäsmällisyyksiin, ja halusin lopulta kameran joka tarkentaa oikein, ja se oli peilitön kamera. Minun tapauksessa Sony A7RII.
Lisäksi peilittömän kameran manuaalitarkennus on niin paljon palkitsevampaa tarkennusapujen ym. ansiosta...Pentax K-1 kanssa manuaalitarkennus piti tehdä vain takanäytön avulla, koska en luottanut optiseen etsimeen tarpeeksi.
Jos Pentax K-1 softa olisi peilittömässä rungossa, niin todennäköisesti ottaisin Pentax version ohi kaikkien muiden merkkien. On siinä kuitenkin niin paljon hyvää.
Mk3 saattaa olla samanlainen kuin KP. Yhdellä vivulla rungosta tehdään peilitön eli se boottaa liveviewiin aina.
Menin tuosta aikaarskan linkistä vanhaan keskusteluun Kandaosta, ja siitä keskustelusta edelleen ylläpitäjän laittamaan linkkiin toiseen vanhaan keskusteluun. Mikä yllättäen olikin minun aloittamani... no palautui siitä jotain mieleen, kun kertasi; eli voisiko ajatella, että pientä toivoa on vielä?
PS. Nyt kun tulis tähtikirkas yö, eikä kuitenkaan hirveetä pakkasta, ja sattuis olemaan intoa just sillä hetkellä... Anttolan jäätiet on tosin suurin osa avaamatta ja kokeneemmilla vähän skeptinen olo että saadaanko tänä talvena auki ollenkaan. Täällä on noin kymmenen kilometrin päähän kylältä jäätiellä löytynyt talvella sellaisia paikkoja, missä ei kovin paljoa ihmisen tekemiä valonlähteitä ole häiritsemässä, ja kuvausvehkeet voi pystyttää heti auton viereen, eikä ole kuitenkaan kenenkään tiellä. Eli aika ihanteelliset olot tähtitaivaan tai reposten kuvaamiseen, milloin sellaisia on tarjolla.
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/mi ... cast=dailyJL Anttola kirjoitti: ↑Helmi 05, 2025 11 : 52 Menin tuosta aikaarskan linkistä vanhaan keskusteluun Kandaosta, ja siitä keskustelusta edelleen ylläpitäjän laittamaan linkkiin toiseen vanhaan Eli aika ihanteelliset olot tähtitaivaan tai reposten kuvaamiseen, milloin sellaisia on tarjolla.
Joo, ei sinänsä vaikeaa siirtyä liveview tilaan, mutta pari peilittömän etua puuttuu eli ei EVF etsintä eikä mahdollisuus adaptoida erillaista optiikkaa. Eli Pentaxin omaan rajalliseen kino-lasitarjontaan täytyisi tyytyä ja yriittää metsästää niitä kolmannen osapuolen (mm. samyang, vanhat sigma, tamron, tokina) mitä vielä valmistettiin Pentaxin K-mountille. Enää ei ilmeisesti valmisteta, mikä on sääli. Esimerkiksi miksi samyang ei voisi tarjota edes niitä manuaalitarkenteisia laseja K-mountille...
https://www.kameraliike.fi/fi/category/pentax/118
Tässä esimerkiksi mitä Samyang vielä valmisti Pentax K mountille jonkun aikaa sitten, ei enää. Mutta vielä niitä on joissakin varastoissa - ja tietysti käytettynä:
https://samyangus.com/collections/pentax-k
Tuosta samyang listasta puuttuu ainakin Samyang 24mm Tilt&shift näköjään.
Mutta tämä tästä, ainakin Pixel 8 ketjussa !
Aamusella pääsin taas kuvaamaan. 12mm laajis on erittäin skarppi ja käyttökelpoinen, kunhan vaan tarkennus on kohdallaan. Yllättävän tarkka sen suhteen.
Olispa täyden reson kuva...
Näkyy! Kiitos. No, ainakin keskeltä suht. terävää, vaikka ei miljoonia tähtiä nyt olekaaan näkyvissä. Jouduitko hakemaan tarkennuksen manuaalisesti?Matti_JH kirjoitti: ↑Helmi 10, 2025 16 : 48https://mattihelin.kuvat.fi/kuvat/Maise ... /_full.jpg
Näkyykö?
