Sigman objektiivi "heiluu" digirungossani.
JuhaH
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Hankin Sigman 135-400mm objektiivin 300D:ni seuraksi ja eräs asia on alkanut häiritsemään muuten mainiossa putkessa. Putki ei kiinnity runkoon niin tukevasti, että se tuntuisi olevan yhtä kappaletta rungon kanssa. Eli kun objektiivin kiinnittää jalustaan, niin kameraa heilutellessa huomaa selvästi pienen klapin objektiivin ja rungon kiinnityksessä. Klappi on luokkaa millin kymmenesosia ja suunta sama, kuin objektiivin kiertosuunta, mutta sen kuitenkin havaitsee. Onko tämä normaalia EF-objektiiveillä, vai pitäisikö kiikuttaa jompi kumpi huoltoon (kumpi?) Kit objektiivi kiinnittyy jämptisti paikoilleen. Kuvanlaatuun en ole huomannut klapilla olevan mitään vaikutusta. Tosin en ole kyllä tehnytkään asiasta mitään kovin kummoista testiä. (FD järkkärissäni linssit kiristettiin kiertorenkaalla tukevasti paikoilleen, joten ainakaan siinä en mitään klappeja millään objektiivillani havainnut)
fangio
Kuvaa
Viesti Kirjoittaja fangio »
Kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta en olisi järin innoissani jos minulla moista olisi.
Semmoinen tulee mielee, että koita ottaa erilaisia kuvia ja koita vaikka pitää putkea eri asennossa, eli sen pieni heitto eri suuntaan. Ja kameraa eri asentoihin.
Jos kuvissa näkyy häikkää, niin kysele huollosta. Jos kaikki toimii loistavasti, niin jatka kuvaamista.
Mese
Viesti Kirjoittaja Mese »
Taitaapi olla ominaisuus Sigmalla. Eli sama vika sanoi Rahikainen, vaikkakin eri putki. Vikaa en myöskään huomannut, ennen kuin aloin kuvailemaan objektiiviin kiinnitetyllä monopodilla.
Tee kuten armeija-aikoina ikään, löysät lippaan kiinnityksestä pois ja sssarrrrja.
juhanja
Viesti Kirjoittaja juhanja »
Aikoinaan samanlaista putkea kävelyttäessäni saman asian huomasin, en kokenut ongelmaksi ja näyttäisi olevan ominaisuus.
( Aikoinaan koska myin tuon tänään : )
tareone
Viesti Kirjoittaja tareone »
Samma här: 70-200mm Sigma ja hiuksenhieno klappi. Ei tunnu muuten, kuin jos kävelee ja antaa kameran heilua kaulassa.
pleppanen
Viesti Kirjoittaja pleppanen »
Ei tuollaista klappia saisi olla. Valoahan moinen päästää jo läpi jos klappi on selvästi havaittavissa.
spege
Viesti Kirjoittaja spege »
Ihan normaalia on tuollainen pieni välys objektiivin ja rungon välissä. Kaikkein kalliimmissakin EF L-objektiiveissakin sitä on. Se, ettei EF-S-kakkulassa tunnu klappia johtuu ehkä siitä että sen bajonettikiinnitys on muovia (vai onko?).
Muovikiinnitys saattaa noin uutena tuntua täysin välyksettömältä, mutta kunhan ruuvailet sitä aikasi runkoon ja irti niin eiköhän sekin vielä klapit näytä.
Ei pienellä välyksellä ole mitään merkitystä ainakaan kuviin. Tietysti jos se hölskyy oikein pahasti niin sitten huoltoon. Mutta jos vain pikkuisen niin ei muuta kuin painat vain bajonetista löysät pois ja srrrrrja. Armeijassahan se jo tosiaan opetettiin.
JuhaH
Muoviahan tuo EF-S objektiivin kiinnitys on. Tuo klappi vaan hieman häritsee, kun on FD (vai onko se oikea termi FDN) objektiivessa tottunut siihen, että ne kiristysrenkaan ansiosta puristuvat todella tukevasti runkoon kiinni.
Mutta kyllä tuolla Sigmalla erinomaisia kuvia saa klapista huolimattakin. On muuten erittäin suositeltava objektiivi hintaisekseen (jos Saksasta hankkii) Vaikka tiesinkin jo ostaessani sen olevan kohtuullisen tarkka, niin se on kyllä yllättänyt minut positiivisesti lähes kaikilla osa-alueilla. Ainoastaan tarkennus saisi olla hieman nopeampi ja hiljaisempi. Mutta nuo ovat ainakin minulle pieniä puutteita kuvaustapani/kohteeni huomioiden. Tarkennus osuu kuitenkin erittäin hyvin kohdalleen.
