Canon takuuhuolto 75-300mm IS USM, rikki :(
pahvi
Viesti Kirjoittaja pahvi »
Terve,
Sain tuossa postista vihdoinkin tuon 75-300 IS putken ja tuntuu siltä että tuo IS on epäkunnossa, se pitää melkoisen kovaa hurinaa ja kuvat mitkä otan ilman IS on selkeästi tarkempia kun IS kanssa.
http://wiz.bat.org/~pahvi/is/
Tuossa pari esimerkkiä. Kuvassa missä on muovinipsu valotusaika
on 1/200 ja tuolinkulmassa. 1/125
Kaikki kuvat on käsivaralta napattu.
Missäköhänpäin tampereella olisi Canonin takuuhuolto ja meneekö saksasta tilattu linssi suomessa takuuseen? Technikdirektistä tilasin.
edit: Ja tuo hurina on ikäänkuin resonanssin tyyppistä ja välillä se poistuu ja hiljenee ja kuva vakautuu, kun särinä kuuluu näkee viewfinderistä selkeästi että koko putki värisee.
edit2: Paskan möivät, selkeästi pystysuuntaista tärinää kompensoiva gyro on epäkunnossa. Pieni liikautus sivusuunnassa poistaa resonanssin ja samanlainen liikautus pystysuunnassa alottaa taas pärinän. Harmittaa.
-Janne
hsm
Re: Canon takuuhuolto 75-300mm IS USM, rikki :(
Viesti Kirjoittaja hsm »
pahvi kirjoitti:Terve,
-Janne
TD:llä, kuten muillakin saksalaisilla postimyyntiliikkeillä, on 14 vrk palautusoikeus.
jayke
Viesti Kirjoittaja jayke »
Itselläni on sama putki. IS pitää selkeää hurinaa ja murinaa, mutta ei sitä kyllä resonanssiksi voi kutsua, eli luultavasti yksilössäsi on vikaa.
Linssejä testatessani olen huomannut, että kannattaa ottaa 2-3 kuvaa samoilla asetuksilla, koska yksittäinen otos voi olla tarkka tai epätarkka riippumatta siitä, onko IS päällä vai ei.
Muutenkin tuo putki alkaa päästä oikeuksiinsa tilanteesta riippuen aukolla f/8 tai f/11. Mieluummin kuvaan f/11 ISO 400 kuin f/5.6 ISO 100, valotusaikahan noissa pitäisi olla sama. Kohinat saa pois Neat Imagella. Pikaisesti tehty testi löytyy osoitteesta http://www.jarkko.net/misc/ef75-300/
T: Jarkko
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
hsm kirjoitti:TD:llä, kuten muillakin saksalaisilla postimyyntiliikkeillä, on 14 vrk palautusoikeus.
Kuin myös suomalaisilla postimyynti- ja nettiliikkeillä. En tiedä Saksasta, mutta ainakin Suomessa se 14vrk on ns. katumusaika jolloin tuotteen saa palauttaa vaikka siinä ei olisikaan mitään vikaa. Selityksiä ei siis tarvita.
pahvi
Noniin, pienen taistelun jälkeen sain vihdoinkin putken korjattua. Ja nyt se sitten kanssa toimii. IS pitää korkeintaan pientä huminaa, ei pörise eikä resonoi. Hyvähyvä. Kuukausi siihen menikin.
