Nikon D80 suttukuvia
Matti_JH
Viesti Kirjoittaja Matti_JH »
Toi D80 valotuksenmittari on melkoinen arpakone. Keskipainotteinen ja -0,3 - -0,7ev + raw helpottaa elämää.
Omistamistani Nikoneista D300 ja D700 mittari on luotettava noin 85% kuvaustilanteissa, D80 oli n.60%.
Larson
Re: Automaatti siis kokonaan pannaan !
Viesti Kirjoittaja Larson »
Uti kirjoitti: Voisiko joku kokeilla omalla kamerallaan, aiheuttaako kiekon Auto-asento samanlaisen katastrofin?
Pikaisella noin kymmenen kuvan testillä Auto vs Aukon esivalinta, omassa D80:ssä ei ole vastaavaa havaittavissa. Luonnollisesti pieniä eroja, mutta ei mitään tuollaista kuin kuvissasi...
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Ota kuva kaikilla kolmella linssillä valkeasta seinästä A-modessa samalla aukolla. Vaikka f5.6. Kuvassa ei tarvi näkyä muuta kuin seinää. Sitten vertaat kuvien histogrammia. Histogrammien pitäisi olla identtisiä. Oli seinä valkea, harmaa tai musta niin kameran automatiikka yrittää kuvitella sen harmaaksi ja värikanavien yhteinen tolppa pitäisi olla liki keskellä ruutua. Jos heittoa niin kokeile millä valotuksen korjauksella saa histogrammin samaan tasoon muiden kanssa.
Jos himmennin on vähän laiska niin se ei ehdi sulkeutua pyydettyyn aukkoon ennen kuvan ottamista ja kuva ylivalottuu. Jos on noita oireita niin seuraavaksi otat samat testikuvat kaikissa linsseissä suurin mahdollinen aukko. Nyt ei pitäisi olla eroa valotuksessa (sulkimesta johtuen).
Jos on edelleen heittoa (siinä sigmassa) niin se johtuu itse linssistä (tai kameran ja linssin kosketuspinnoissa olevasta paskasta). Seuraavat testikuvat vain sigmalla ensin laajakulmalla ja sitten teleasennossa ja täysi aukko molemmissa. Taas valotuksen (ja histogrammin) pitäisi olla samat. Jos on poikkeamia niin toimita maahantuojalle huoltoon.
Oma sigma kävi huollossa, mutta on jo niin vanha, ettei sille ollut mitään tehtävissä. Laajakulmalla valottaa yli liki paria aukkoa. Telepäässä sitten alivalotusta. Muuten kelpo kakkula.
On turha odottaa D80 kuvanlaadun olevan samanlainen kuin pokkarilla. Pokkari on säädetty tekemään valmista kuvaa (missä säätömahdollisuudet on jo käytetty) kun järkkärit tuottaa tavallaan materiaalia jälkikäsittelyä varten. Jos haluat nuo samalle viivalle niin laita asetuksista kontrasti kovemmalle, terävöitys täysille ja saturaatiota lisää. Toki nuo on paljon järkevämpi tehä jälkikäteen tietokoneella hallitusti ja sopivissa määrin kuvan mukaan.
Oliko D80 kuvissa linsseissä suojasuotimia tai muita välissä? Jos oli niin laita sama suodatin myös pokkarin eteen vertailukuvia otettaessa.
Pokkari mittaa valotuksen suoraan kennolta, joten sikäli sen valonmittaus on helpommin säädettävissä.
Uti
Sigman kanssa menee liian valoisaksi!
Viesti Kirjoittaja Uti »
seppot kirjoitti:Ota kuva kaikilla kolmella linssillä valkeasta seinästä A-modessa samalla aukolla...
Kiitoksia erittäin hyvistä neuvoista!
Otin vasta nyt kuvia en seinästä, vaan pilvisen ilman valkoisesta lumesta, jossa vain muutamia neulasia. Otin kuvia eri kakkuloilla ja asetuksilla ja niin se on, että Sigmalla otetuissa kuvissa histogrammitolppa on koko ajan kamerassa olevalla asteikolla reilusti oikealla, kun vaikkapa 50 millisen perus-nikkorin tolppa pysyy mukavasi keskiviivalla kaikenlaisilla valintakiekon tai aukon asetuksilla. UV-suotimella ei ollut havaittavaa vaikutusta valotukseen. Sigman tekepäässä ylivalotus on vähäisempää, mutta laajispäässä menee pahasti överiksi.
Mahtaakos tuolle itse laitteelle olla mitään tehtävissä? Ongelmahan on ollut tuossa pötkylässä koko ajan, se ei ole aikojen kuluessa miksikään muuttunut; sen voi vanhemmistakin valokuvista helposti todeta. Vaihtoon???
t. Uti
Jos ylivalottuminen johtuu himmentimen hitaudesta, niin se vaihtelee varmaan myös valotusajan mukaan? Tuo vika on korjattavissa.
Muussa tapauksessa asialle ei kai voi muuta kuin kompensoida valotusta kamerasta. Ei tietty huono vaihtoehto tuokaan jos lopputulos on hyvä.
Uti
valotusasiat tutkinnan alla
Hei!
Kiitollisena siitä, että olette asiantuntemuksellanne auttaneet ongelmassamme ja Sigma-pötkylä on nyt maahantuojalla tsekattavana, ajattelen, että hyvin moni Teistä lienee aika hyvä asiakas kauppiaille, kun suurin osa heti pohtii, miten kameraa pitää säätää. Siis toisin sanoen, että kamerassa pitäisi ominaisuutena hyväksyä se, että se ottaa tehdasasetuksilla kelvottomia puhkipalaneita kuvia?
Kun nyt olen ehtinyt vertailla kolmella pokkarilla ja yhdellä eri merkkisellä digijärkkärillä otettuja kuvia samoista kohteista samaan aikaan samassa valaistuksessa, niin tämä kertomani kuvien puhkipalaminen on tapahtunut vain tällä Nikon D80/Sigma 17-70mm yhdistelmällä. Sitä toistakin digijärkkärikameraa on lauottu täysin automaattiasetuksilla eli mm. matriisivalotuksella ja kuvat ovat ihan eri tasoa.
Jos kamera palaa objektiivitsekkauksesta ja sieltä kerrotaan, että putkessa tai sen säädöissä ei olisi mitään vikaa, niin mitä sanoo sitten Nikon, jonka puoleen käännyn sitten toistamiseen, enkä aio jättää asiaa selvittämättä.
Tuollaisen kameran jälki vaan ei saa olla täyttä arpapeliä!
t. Uti
seppot
Re: valotusasiat tutkinnan alla
Uti kirjoitti:Hei!
t. Uti
Moi
Kas, minullakin on N ja S yhdistelmä missä on ihan samat "ominaisuudet" kuin sinulla. Oli tuo S nyt syksyllä sattuneesta syystä huollossa kastumisen takia ja kyselin mahdollisuuksia tuon ominaisuuden poistoon. Huollon vastaus asiaan oli.
" Tämä ilmiön huomaa muissakin kameramerkeissa ja malleissa eli automattivaloitusmenetelmää käytettäessä kuvakulman muutoksen takia jonkinverran kokonaisvaloitus muuttuu vaikka kohde olisi puhdas taivas, tässä objektiimallissa on aukonkompensaaatio,eli himmennin säätyy zoomatessa
niin että kokonaisvaloitus olisi mahdollisimman sama sekä 24mm että 70mm päässä ja näin onkin kun asiaa testaa manuaaliasennossa eli silloin kun sujinaika ei pääse muuttumaan".
Sellainen lukihäiriö minulla on, että käsittääkseni tuossa kehoitetaan kuvaamaan manuaalilla tuon objektiivin kanssa ;)
Uti
seppot kirjoitti:Sellainen lukihäiriö minulla on, että käsittääkseni tuossa kehoitetaan kuvaamaan manuaalilla tuon objektiivin kanssa ;)
Heh...
Olisikohan hyvä kirjoittaa tuotteen teknisiin tietoihin, että: Älä käytä kamerassa automatiikkaa tämän objektiivin kanssa ;-)
Odotan mielenkiinnolla, millaiseen tulokseen tullaan tässä tapauksessa; tänään pitäisi jo ehkä saada jotain selitystä...
t. Uti
seppot
Toivottavasti saat linssin kuntoon. Minun tapauksessa linssi on niin vanha, ettei sitä ilmeisesti saa sen takia toimimaan yhteen joidenkin runkojen kanssa.
Manuaalilla kuvaaminen ei ole ihan vieras asia, joten ei tuosta hirveästi riesaa ole, mutta joitakin kuvia on tietty mennyt pilalle ylivalotuksen takia. Jos päivittäisi tuon käytettyyn Nikonin vastaavaan niin ei tarvisi laittaa kuin tonnin verran rahaa väliin eikä nyt satu olemaan niin hätä tuon kanssa :/
A.J
Viesti Kirjoittaja A.J »
Uti kirjoitti: Jos kamera palaa objektiivitsekkauksesta ja sieltä kerrotaan, että putkessa tai sen säädöissä ei olisi mitään vikaa, niin mitä sanoo sitten Nikon, jonka puoleen käännyn sitten toistamiseen, enkä aio jättää asiaa selvittämättä.
t. Uti
Nikon ei varmaan tee mitään, jos ongelma ilmenee vain Sigman kanssa. Jos olet ostanut nuo esim. Rajalasta pakettina, myyjällä on ehkä jonkinlainen velvollisuus hoitaa asia kuntoon.
Tää on kyllä pakko katsoa tosiaan loppuun saakka ;-)
Matti_JH
Uti kirjoitti:Hei!
t. Uti
Eikä vain Meistä vaan suuri joukko myös muista D80 käyttäjistä on ilmeisen hyviä asiakkaita:
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=37111621 http://www.google.fi/m?q=d80+overexposure+matrix
wonderer
Viesti Kirjoittaja wonderer »
Ovatko muut saaneet sitä kautta mitään parannusta aikaan ja onkohan tämän viestiketjun avaaja saanut kameran toimimaan kunnolla?
Kamera toimi paremmin tuon resetoinnin jälkeen, mutta en ollut siihen täysin tyytyväinen ja niinpä tällä hetkellä kuvailen D700:lla ja olen tyytyväinen sen tuottamaan jälkeen. Tuo valotusongelma oli minullakin enemmän tai vähemmän läsnä koko kameran omistamisen ajan. D700 onnistuu huomattavasti paremmin myös P-asennossa.
Nikon D750, Canon G 11, Lumia 1520 ja 950 XL, Samsung Galaxy Pro 12.2
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mä taas oon aina mukisematta säätänyt valotusta hieman alivalotukselle, enkä ole ajatellut että kamerassa olisi vikaa, vain ominaisuus. Mutta joo, ehkä tää onkin tyypillinen ladan omistajan ajattelutapa :D
