Tee-Se-Itse JPu-Valotuslaskin
JPu
Viesti Kirjoittaja JPu »
Tein valottamisen muistisääntöjä kiertääkseni itselleni laskutikun, jolla pitkät valotusajat on helppo tarkistaa, eikä se mene epäkuntoon patterien loppumisen takia..
Materiaalit
- Excelistä tulostettu taulukko pahville tai kartongille
- läpinäkyvää kontaktimuovia
- läpinäkyvää teippiä
Työvälineet
- sakset, "Paragon"-veitsi(mikähän sen oikea nimi on?), alusta leikkaamiseen
Tee näin:
1. Leikkaa tuloste sopivan kokoiseksi ja päällystä se kokonaan kontaktimuovilla (saat laskimeen jäykkyyttä).
2. Päällystä uudella kerroksella muovia siten, että liukukohtaan laitat kontaktimuovin tarraliiman päälle teippiä. Näin syntyy kohta jossa laskimen "Aukkomittari liukuu"
3. Käännä kontaktimuovi loppuun ja aikataulukko-osa on valmis.
4. Päällystä "Aukkomittari" molemmin puolin, tarvittaessa kahteen kertaan.
Kuva 1
Kuva 2
Käyttö:
1. Mitataan kameralla tms. halutusta kohteesta jokin valotus:
Esim. 2.8 aukolla saadaan ajaksi noin 30s.
2. Siirretään Aukkomittaria kunnes numero 2.8 on mitatun ajan 32 kohdalla (kuva 2).
3. Luetaan halutun aukon (aukkomittarista vaikka 22) kohdalta aika.. joka esimerkissä on 2048s, eli noin 34 minuuttia.
Ohjetta saa jakaa vapaasti ja käyttää myös tämän ohjeen kuvia, mikäli tahtoo! (siis ei kaupallisesti).
laite
Viesti Kirjoittaja laite »
Herää vain kysymys, että mihin ihmeeseen tätäkin tarvitsee jos kamerasta löytyy jo valmiiksi valotusmittari?
p.s. jos mittaria ei löydy, niin kannattaa printata tämä:
http://laite.org/valotusmittari.jpg
edit: niinjoo, toi toimii sit vaan tota järjestelmää tukevissa kameroissa, tuli testailtua tuota ja samalla mitattua valotus toisella kameralla ja samoja suljinaika / aukkoyhdistelmiä näytti molemmat.
;D
edit2: ja toinen editti, niin onhan toi tietysti ihan näppärä jos ei osaa päässä laskea (viitaten tuohon ensimmäiseen viestiin siis).
JPu
laite kirjoitti:Herää vain kysymys, että mihin ihmeeseen tätäkin tarvitsee jos kamerasta löytyy jo valmiiksi valotusmittari?
Tätä käyttämällä ei tarvitse laskea aikoja päässä.
Valotusmittari ei kerro mikä aika pitää valottaa jos yökuvauksessa aika 30s ylittyy. Usein kuitenkin halutaan valottaa pidempään, jopa tunti.
Eli hommahan on helppoa jos muistaa miten aika lasketaan, mutta kaikilta se ei käy helposti tai ei ollenkaan ole tietoa asiasta.
Esimerkiksi jos mittaa valotuksen objektiivilla jossa suurin aukko on 2,8 ja laite kertoo ajaksi 30 sekuntia.. haluaa kuitenkin valottaa pienemällä aukolla, vaikkapa aukolla 22, niin mikä aika on?
Ihan helppoa sekä laskemalla, että muistisääntöjä hallisemalla jne... paitsi ei jokaiselle, siispä virittelin helpon tavan tarkistaa tuo pitkävalotusaika. Ym. esimerkissä 2048 sekuntia, noin 35 minuuttia.
OsLe
Viesti Kirjoittaja OsLe »
Hep...... Toihan on oikeesti ihan kätevä!
