Tietokoneen päivitys kysymys
Meinasin tuossa laittaa koneen aikalailla uusiin puihin mutta mietityttää yksi asia.
Jos vaihdan emolevyn, prosessorin ja muistit niin mahtaako kone osata käynnistyä samalta kiintolevyltä vanhan emon asetuksilla?
Ei millään jaksaisi aloittaa kaikkien ohjelmien asennusta uudelleen.
Jos vain kone osaisi käynnistyä niin eiköhän niitä asetuksia sitten saisi kohdalleen uudelle emolle.
Mutta kun ei tiedä.
Tietäisikö joku tai olisiko kokemusta?
Toki parhaan toimimis tuloksen (kaiken ylimmääräisen roskan pois saamisen lisäksi) saisi jos vain tyhjentäisi kokonaan ja aloittaisi alusta. Olisi se toki helppoa sinällään että on ulkopuolinen iso kiintolevy jonne tarpeellinen laittaa mutta kun ei jaksaisi ......
PS. Auttakee miestä mäjessä ;)
Mutta kun ei tiedä.
Re: Tietokoneen päivitys kysymys
Riippuu tietysti käyttöjärjestelmästä. Jos kyseessä on tuore Windows, se voi hyvin kivuttomasti tunnistaa uuden ympäristön ja asentaa tarvittavat ajurit asennus-CD:ltä. Mutta varmista, että Windowsisi tukee uutta laitteistoa - joku vanha 98 ei välttämättä toimi lainkaan uuden koneen kanssa. Ota kovalevystä varmuuskopio (hyvä idea muutenkin...) toiselle levarille ja kokeile - sillähän se selviää.kukkumyy kirjoitti:Meinasin tuossa laittaa koneen aikalailla uusiin puihin mutta mietityttää yksi asia.
Matti Vuori
Ei se tietenkään vanhan emon asetuksilla käynnisty, jos vaihdat emolevyn!
Mutta kyllä kone boottaa, jos pistät BIOS-asetuksista IDE Hard Drive Auto-Detectionin - tai jonkun vastaavan.
Ei todellakaan ole mitään ongelmaa, mikäli vain saa kovalevyn kiinnitettyä emoon.
Galleriani
http://davidatte.deviantart.com/
???David90 kirjoitti:Ei se tietenkään vanhan emon asetuksilla käynnisty, jos vaihdat emolevyn!
..clip..
voisin veikata, että 99% varmuudella joudut asentamaan sen windowsin uudelleen jos emolevy vaihtuu alta pois. ainahan voi tietysti yrittää saada vanha windows asennus toimimaan, mutta nopeammin selviää tuolla uudelleen asennuksella.
t: Teemu joka ryssi win xp:n todella pahasti tänä aamuna ja nyt pyörii uudelleen asennettu versio koneella.
p.s. kannattaa myös osioida kiintolevy niin, että käyttöjärjestelmä on omalla osiollaan ja muut jutut om(i/a)lla osioillaan, niin käyttiksen uudelleenasennuksen yhteydessä ei tarvitse miettiä niitä backuppeja kun formatoi käyttisosion.
p.p.s. hermoja säästää myös se jos imuroit uusimmat näytönohjaimen, verkkokortin jne ajurit koneellesi ennen uudelleen asennusta.
Itse olen muutaman kerran onnistunut käynnistämään windowssin radikaalien muutosten jälkeenkin eli esim emon vaihdon mutta ei se välttämättä toimi lainkaan.
Uudelleen asennus on kumminkin tapahtunut aika pian päivittämisen jälkeen koska kyllä se wintoussi siitä aina sekaisin menee.
.:.Minolta DiMAGE Z1.:.
http://www.uusikaupunki.fi/~jusanta/
Olis mielenkiintoista tietää miten sähellät sen koneen kanssa?laite kirjoitti: voisin veikata, että 99% varmuudella joudut asentamaan sen windowsin uudelleen jos emolevy vaihtuu alta pois. ainahan voi tietysti yrittää saada vanha windows asennus toimimaan, mutta nopeammin selviää tuolla uudelleen asennuksella.
Itse olen monta kertaa vaihtanut koneesta emolevyä ja prosessoria, jne. - useampaan eri koneeseen. Kertaakaan en ole Wintoosaa uusiks joutunu pistään - korkeintaan uudelleen aktivoimaan!
No, en voi tietysti sanoa yleispätevästi kovin paljon, sillä en ole mikään tavallinen "koneenveivaaja".
Tietysti, jos kovalevyllä on joka ohelma, joka kiertää BIOS-asetukset, niin sillon on eri juttu. Mutta jos ei oo mitään ihmevirityksiä koneelle tehny, niin helppohan noi osat on vaihtaa - joutumatta asentamaan Windowsia uudelleen.
BIOS:sia tietysti joutuu todennäköisesti vähän säätämään, muuten on kyllä Wintoosan uudelleenasennus edessä hyvin pian.
Samoin tuo Windowsin AKTIVOINTI !
Mites se oikein on kun se on nyt aktivoitu tähän ja sit se pitäis aktivoida uudestaan tavallaan ihan eri koneeseen niin onkos siinä jotain "vippaskonsteja" tehtävänä vai meneekö se ihan vaan vanhat osat pois ja uudet tilalle ja asentamaan periaatteella?
Eikös se laske tämän uuden virityksen eri koneeksi ja alkaako se sitten keljuilemaan kun tavallaan se on aktivointia toiselle koneelle?
Taas kun ei ole tarvinnu koskaan tehdä niin ei tiedä ?)
Joutuupi puhelimella aktivoimaan - ehkä. Ei välttämättä kuitenkaan aina. Riippuu Windowsin versiosta. Muistaakseni XP sp1-versio hyväksyy yhden kerran melko suurenkin päivityksen.kukkumyy kirjoitti:Samoin tuo Windowsin AKTIVOINTI !
Galleriani
Tietysti, jos Windowsin kokonaan uudelleen joutuu asentamaan, ja haluaa käyttää "vippaskonstia", niin voi ladata netistä vaikkapa XPkey:n. Se tekee tuotekoodeja XP:lle. Professional-versiolle nopeempi tapa tuotekoodin tekoon on MSKey4in1.
Molemmat toimii, ja on todella epätodennäköistä, että tuotekoodi olisi jonkin toisen käytössä. En kuitenkaan suosittele, että käytät noita. Laitonta se ei ole, mutta ei ole kiva sitä henkilöä kohtaan, joka ostaa kaupasta Wintoosan ja huomaa, että tuotekoodi onkin jo käytössä.
Minulla on alkuperäinen Windows kaupasta ostettuna mutta sitä minä vain mietin että kun olen sen jo kerran aktivoinut tähän koneeseen ja sitten kone muuttuu kokonaan toiseksi ja jos sitten vielä päälle tyhjentää koko kiintolevyn ja aloittaa ihan alusta niin kuinka se uudelleen aktivointi reagoi siihen että kun olen jo kertaalleen sen tehnyt? Vai tietääkö Windows jotenkin "näppi tuntumalta" että jaahas, tämä on se sama Kukkumyy joka on vaihtanu uuteen koneeseen joten hyväksynpä tämän Windowsin sitten uudelleen?
Siinä muuten todella hyvä idea! Täytyy kyllä ottaa uudessa koneessa toteutukseen. Kiitoksia.laite kirjoitti: p.s. kannattaa myös osioida kiintolevy niin, että käyttöjärjestelmä on omalla osiollaan ja muut jutut om(i/a)lla osioillaan, niin käyttiksen uudelleenasennuksen yhteydessä ei tarvitse miettiä niitä backuppeja kun formatoi käyttisosion.
Jos käytät samaa tuotekoodia, niin kyllä se Windows tietää, että koneen kokoonpano on muuttunut ja vaatii aktivointia. Mutta sp1 nostaa sitä uudelleenaktivointi rimaa korkeammalle.
Itse en joutunut aktivoimaan uudelleen, vaikka vaihdoin emolevyn ja prosessorin.
Mutta toisaalta uskoisin, että sitä ei kyllä joudu sillonkaan puhelimen kautta aktivoimaan, jos alustaa levyn Windowsin asennusohjelmassa. Perusteluna on, että Windows tarkistaa aikaisemman tuotekoodin ja tietää, että "tämä on se sama Kukkumyy". Mutta toi on vaan olettamus . en oo testannu. Sen vain tiedän, että Windows tarkastaa aikaisemman tuotekoodin.
Enpä usein sähellä, nyt tuli puukotettua rekisteriä ja temppifilejä vähän rankemmalla kädellä yhden toisen ongelman takia ja lopputuloksena oli se, että windows ei käynnistynyt enää työpöydälle asti.oneironaut kirjoitti:Olis mielenkiintoista tietää miten sähellät sen koneen kanssa?
Viimeksi tällä viikolla tuli kokeiltua työpaikan koneille windowsin asentamista eri kokoonpanoihin mm. norton ghostin kanssa (sama image ihan palikkawindowsasennuksesta usealle koneelle) ja suurinpiirtein 50%:lle koneista jouduttiin joka tapauksessa tuon jälkeen asentamaan windows käsipelillä alusta asti koska windows ei suostunut käynnistymään. Loppujen kanssa saa säätääkin sitten hieman tuon imagen heiton jälkeen.
Edelleen pysyn kuitenkin kannassani, eli suosittelen lämpimästi uutta puhdasta windows asennusta kun koneen sisuskalut päivittyvät noin radikaalisti. Toisaalta, makuasioitahan nämä ovat ja jokainen saa tehdä hommat niin kuin haluaa ;)
Haluatko toimivan kokoonpanon? Formatoi kovo ja asenna winkku uudestaan.
Haluatko menettää hermosi ja noitua aina vaan sitä kun mikään ei toimi kunnolla.
Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Kyllä pitää olla laiska jos ei jaksa muutamaa ohjelmaa asentaa. Kyllähän siihen yhden päivän saa tuhrattua, mutta eipähän tarvitse murehtia enään sen jälkeen.
Kannattaapi tehdä winkulle oma partitio. Sinne ei asenneta mitään muuta. Puhtaan asennuksen jälkeen (kun on ajurit ja tärkeimmät softat laitettu) sitten vain kopio tuosta partitiosta.
Vuoden päästä kun winkku rupee hidastelemaan ja tökkimään niin eiku formattia kehiin ja copy/paste =)
Niin, nyt pyörii uusi mylly ja ainut jonka kanssa oli ongelmia oli Windows XP.oneironaut kirjoitti: Olis mielenkiintoista tietää miten sähellät sen koneen kanssa?
Ensiksikin ei tahtonut käynnistyä asennuslevy CD:ltä vaikka on ihan alkuperäinen. Sen verran tuli että näyttö oli ihan sininen ja siinä luki "Windowsin asennus" ja siihen jäi.
No, sitten piti asentaa vanha 98 ja sen avulla päästiin eteenpäin.
Seuraavaksi oli vuorossa "aktivointi". :(
Masentaa taas jo ajatuskin.
Mutta internetissä aktivointi ilmoitti että "käytetyt aktivoinnit on käytetty loppuun".
Eikun soita aktivointipuhelin palveluun.
Siellä vaihdetaan paikkaa kuin onnenpyörässä näppäilemällä 1 jos haluat sinne ja 2:lla pääset tuonne.
Sitten päästiin aktivoimaan puhelinautomaatin kanssa ja näppäiltiin taas sitä yli 40 numeroista sarjaa puhelimella automaatille päin jotta se kertoi minulle että "aktivoinnit on käytetty loppuun". " Jos haluat puhelinneuvojan langan päähän näppäile 1"
Sitten taas....
Olet jonossa.... PIIIIP. .... PIIIP...."Jos haluat päästä ruotsinkieliselle aktivointi yhdyshenkilölle jotta pääset vähän nopeammin niin näppäile 1 ja jos haluat suomenkieliselle niin jatka odottamista" ...... PIIIIIPPP... ja sitä rataa
Sitten sieltä ilmoitti täti (kunnes sain sen langan päähän) että joo, automaatti ei hyväksy uudelleen aktivointia mutta he voivat sen täältä tehdä, odota siellä langan päässä ja jatka sitten automaatin kanssa loppuun... :(
No sitten jatkettiin... näppäiltiin vuorostaan sitä yli 40 numeroista satsia tänne päin.
Mutta, nyt se toimii, ihan oikeesti hei! :)
Tuo emolevyn vaihto lennosta onnistuu yleensä vain, jos uusi emolevy käyttää samaa piirisarjaa tai sen vain hieman vanhempaa versiota. Windowsiin asennetut piirisarjan ajurit yleensä tukevat useaa saman valmistajan piirisarjaa, uudempaa ja vanhempaa. Jos esim vaihdat emon, jossa on nForce2 piirisarja samaa sarjaa käyttävään, niin vaihto voi onnistua. Mutta jos vaihdat Intelin levyn nVidian levyyn, niin eipä käynnisty. Voit yrittää asentaa uudet ajurit safe-tilassa, mutta sekään ei kyllä aina onnistu. Ja monesti sinne jää jotain rippeitä, jotka aiheuttavat ongelmia jatkossa. Aina turvallisinta on asentaa winukka kokonaan alusta asti.
Tuo kolmen kuukauden välein uudelleen asennus oli ihan hyvä neuvo 98:n aikaan, mutta uudemmille se on ajanhukkaa. 2000:sta alken ne ovat toimineet niin hyvin, että eivät ne uudeleen asennusta ole kaivanneet elleivät ole menneet ihan perusteellisesti solmuun. Ja tällöin syyllinen on kyllä yleensä ollut sähläävä käyttäjä. On menty sohlaamaan regitryn kanssa ymmärtämättä mitä tekee. Tai sitten on asenneltu ja poisteltu suruttomasti kaikenmaailman ilmaisohjelmia ja ne ovat sotkeneet koko homman.
