Terve. Millähän dpi arvolla kannattaa skannata 9x12cm mustavalko negatiivi?
Minulla on Epson Perfection V550 Photo tasoskanneri. Arvot ovat 50-12800dpi.
Laakafilmin skannaus
Re: Laakafilmin skannaus
Mulla on käytössä V800 missä on joka suhteessa paremmat speksit ja 3200DPI alkaa olemaan siinä rajalla missä matalan herkkyyden 4x5" MV-filmistä saa detailia irti (esim. Delta 100). Tämä toki vain erittäin hyvin tarkennetuista kuvista. 1200-2400DPI vastaa sellaista karua todellisuutta. Rollei ATO2.1 filmistä sain vielä 6400DPI asetuksella jotain detailia irti mutta se onkin semmoinen reprofilmi.
Kokeile ensin 1200DPI ja nosta sitten siitä. Nopeasti kyllä huomaa onko hyötyä nostaa tarkkuutta. Zoomaat kuvaa ja katsot tuli detailia vai pelkästään lisää kohinaa.
EDIT: Kokeilin huvikseni "pilipali"-märkäskannausta laittamalla suoraan tislattua vettä skannerin lasilevyn päälle ja negan siihen. 3200DPI:stä pääsi näköjään 4800DPI asetukseen siten että detailia sai lisää. Tosin on niin sotkuista että tarvii näemmä oman pidikkeensä jos monta aikoo tuolla tavalla skannata.
Kiitos vastauksestasi, Näillä tiedoilla lähdetään eteenpäin.
Noi asetukset itsellä siis sen Epsonin skannerin mukana tulleen 4x5" pidikkeen avulla skannattuna. Siinä on hienosäätöön korkeussäätö mutta siinäkin vain neljä pykälää mistä matalin toimii parhaiten näköjään. Skannaussoftalla taitaa olla myös suuri merkitys, Epsonin omalla en pääse lähellekään samaan tasoon kuin SilverFast-ohjelmistolla. Jotkut suosii taas VueScannia mistä itsellä ei kokemusta.
Noihin skannereihin, ainakin isompiin eli vanha V700 ja nykyinen V800-sarja saa kaikenlaisia 3rd party pidikkeitä jotka saattavat toki olla parempia.
Terve.
Hyvää lisätietoa, kun pääsen kotiin hankin silverfastin.
Tällä hetkellä käytän macissani epsonin omaa (universal). Minulla ei ollut pidikettä joten tein testi skannauksen ilman sovitinta ja heijastavalla tavalla. Onnistui, mutta jälki oli pehmeää, sävyjä löytyi. Täytyy katsella joko saisin pidikkeen jostain. 1200dpi tuntuu paremmalta, jäljessä ei ole pahemmin eroa, verrattuna 2400.
