Capture One Pro 11 - exportatut kuvat muhjua
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Q-vaaja
Viesti Kirjoittaja Q-vaaja »
Onko kenelläkään ideoita, miksi exportatut kuvat on surkeita? Olen tuntikausia yrittänyt ratkaista ongelmaa tuloksetta. Ottamalla print screenin saa paremman kuvan kuin exporttaamalla ulos softasta.
Capture One Pro 11 vaikuttaa pätevältä softalta näin muutaman päivän kokeilun jälkeen. Exportattujen kuvien huono laatu kuitenkin on todella suuri ongelma.
Re: Capture One Pro 11 - exportatut kuvat muhjua
Millä laitteella katsot niitä? Entä minkälaiset export asetukset sulla on käytössä? Jos katsot photoshopilla niin adoben susipaska esikatselualgoritmi näyttää etäisesti terävää kuvaa ainoastaan kahdella jaetulla osasuurennoksella eli 25%, 50%, 100% jne.
Sakke_K
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
Enpä ole itsekään moiseen törmännyt ikinä, millään versiolla... missä formaatissa tallennat?
Noilla on hyvä ja suht nopea tukisivusto, sieltäkin voi kysellä.
Aves!
Melkoinen buggendaali on kyseessä jos suttua pukkaa. Sonylla käytin useinkin eikä pahaa sanaa ole. Fujillakin tuli kokeiltua kun tekee parempaa jälkeä kuin Adobe.
Yksi juttu tulee Windowsista mieleen - nimittäin esim. Windows 10:n kuvaselain on niin kakka että sen suurennos/piennennysalgoritmi näyttää oletuksena blurrisen kuvan skaalaamalla siihen ikkunan kokoon mikä nyt sattuu olemaan. Tämä taas on usein joku vajaa koko mikä ei ole tasajaollinen -> suttua näkyy.
Q-vaaja
Koitin kaikki formaatit ja koot läpi kaikin asetusvaihtoehdoin (exportin terävöintislaidereilla nyt saa toki jäätävän määrän lisäkombinaatioita). Loin omiakin lisäksi. Jäätävän iso tiffi toimii. Tulee lähes 50 megan kuvaa ulos ja näyttää samalta kuin softassa.
Näyttää riippuvan myös paljon kuvasta, meneekö exporttauksessa muhjuksi. Jotakin mystistä tässä on.
Mäkillä työstin ja käytin esikatselua exportattujen kuvien katseluun. Esikatselu toki ei ole paras vaihtoehto, mutta kun sen puutteet tietää, ...
X-caliber
Viesti Kirjoittaja X-caliber »
Entäpä jos teet tiffin ilman exporttausta?
Hammasrattaan kohdalta löydät asetukset miten tiffi tallennetaan ja minne.
Process recipe ja output location.
Itse en kuvia importtaa enkä myöskään exporttaa. CO-käyttäjä jo 10 vuotta.
Q-vaaja
X-caliber kirjoitti:Entäpä jos teet tiffin ilman exporttausta?
Kiitos neuvosta! Täytyy kokeilla.
Tänään syystä tai toisesta on exportit pelittänyt, mutta uusi ongelema tuli tilalle. Kun laittaa mustavalkoiseksi kuvan, ei itse ohjelmassa värit katoa mihinkään. Exportatut kuvat kuitenkin tulevat mustavalkoisina pihalle. On vaan hieman hankala sokkona säätää.
X-caliber
Etsi kuva vasemmalta kansio-kuvakkeesta. Itselläni ei ongelmia mv-kuvien kanssa. Mustavalkoiseksi muunnettu kuva näkyy mustavalkoisena ja "ratas-kuvakkeen" kautta kehitetty tiffi tai jpg on samanlainen. Ilman exporttausta.
Kas, mä kun luulin että se ratas oli se export :) Siitä olen aina kehittänyt kuvat säätöjen jälkeen. Mikä se oikea export sitten on? Eli miten se eroaa rattaan kautta tekemiseen?
rgbmode
Viesti Kirjoittaja rgbmode »
Minulla on 10. versio.
En ole koskaan käyttänyt "exportia", vaan Process-käskyä, mikä on toiminut mielestäni moitteetta.
..pitäisiköhän lukea vähän manuaalia..
--> Eli siis rattaasta pääsee Prosessoinnin asetuksiin (Process Recipe). Nämä voivat olla erilaiset kuin Exportin asetuksissa. -En oikein ymmärrä tämän tarkoitusta, mutta kuvia on tullut joka tapauksessa..
Q-vaaja
Pienenä korjauksena: muhjukuvat tulivat juurikin hammasrattaan processilla. Edelleenkin tulee kuraa tietyistä kuvista. Täytynee pitää toista softaa varalta rinnalla temppuilevia kuvia varten. Joissakin tapauksissa lopputulos on "softi", vaikka ennen prosessointia kaikki näyttää hyvältä. Reseptiasetuksissa voi toki tehdä esim. terävöintisäätöjä, mutta vika ei johdu moisista. Kombinaatiot on testattu niin lisätyllä terävöinnillä kuin muillakin eri variaatioilla.
rgbmode
Ehkä ei ole mitään kiirettä sitten kiirehtiä 11 versioon. Juuri vähän aikaa sitten tuli päivitettyä kasista kymppiin, kun tuli uhkaus että muuten jää päivitysjunasta.
X-caliber
Tarkista sieltä Process recipestä alhaalta että "Process summary" näyttää tulevan tiffin koko on riittävän iso. Minulla oli joskus, syytä en muista, että ohjelma tekikin tiffin tiedoston näyttökuvasta ja file size oli jotain puolen megan luokkaa.
X-caliber
Q-vaaja,
Yritin laittaa sinulle yv.n mutta jostain syystä se ei lähde koneeltani. Näyttää punaista "lähtevät"
Onko muilla ollut yv.n kanssa lähetysongelmia?
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
X-caliber kirjoitti:Q-vaaja,
Viesti on lähtevissä kunnes vastaanottaja avaa sen.
sixsti
Viesti Kirjoittaja sixsti »
Kysymys hieman aiheen vierestä. Latasin capture one 11 trial version koneelle ja meinasin ruveta kuvia käpistelemään, mutta mitkään liukusäätimet eivät liiku/ole aktiivisena vaan näkyvät hieman tummempina. Puuttuuko joku täppi jostakin kohtaa vai johtuuko trial versiosta?
Q-vaaja
Eipä tämä ongelma meinaa ratketa millään. Esim HD resoluutiolla exportattu jpg on pikselimössöä HD-näytöllä täydessä koossa tarkasteltuna. Kun tuplaa resoluution, näyttää hyvältä. Eihän tämä näin voi olla?
Tuossa taas riippuu minkälaisella tavalla pienennysalgoritmi toimii. Photarillakin voi saada kakkaa kun ottaa huonon vaihtoehdon downsamplaamisessa. Vaikka alkuperäinen kuva olisi 100MP.
Toli
Viesti Kirjoittaja Toli »
Q-vaaja kirjoitti:Eipä tämä ongelma meinaa ratketa millään. Esim HD resoluutiolla exportattu jpg on pikselimössöä HD-näytöllä täydessä koossa tarkasteltuna. Kun tuplaa resoluution, näyttää hyvältä. Eihän tämä näin voi olla?
Itsellä ainakin C11 tuottaa hyvänlaatuista kuvaa, joten joku asetus siellä on persiillään. Tämä kommentti ei tietenkään varsinaisesti auta, mutta ainakaan algoritmeissa ei ole vikaa.
Sakke_K
Toli kirjoitti:
Vahva sama, tässä olen yrittänyt pistää jonkun asetuksen pieleen, mutta en ole keksinyt millä tämän voisi sössiä niin että silminnähden tulee muhjua. No, tietty voisi vaikka kuvan kooksi laittaa 600x800 pikseliä mutta ei kait tässä mitään sellaista haeta.
Aves!
