Lightroom-moka
Kuvankäsittelyä, mitä vain
annimanni
Lightroom-moka
Viesti Kirjoittaja annimanni »
Hei.
Onko mitään tehtävissä, jos on Lightroomista exportannut kuvat vesileiman kanssa eikä niitä vesileimattomia versioita ole enää missään? Saako tota lightroomin vesileimaa enää mitenkään jälkikäteen pois? RAW-kuvat löytynee kyllä, mutta sitten pitäisi tehdä kaikki säädöt uusiksi.
Help?
Eikö ne säädöt ole tallessa LR:n katalogissa?
annimanni
Se vesileima kun valitaan vasta siinä exporttausvaiheessa, niin miten sen jälkikäteen saa pois...?
Jovala
Re: ?
Viesti Kirjoittaja Jovala »
annimanni kirjoitti:Se vesileima kun valitaan vasta siinä exporttausvaiheessa, niin miten sen jälkikäteen saa pois...?
Eihän sitä kunnolla saakaan siitä exportatusta tiedostosta, kun sen data on yhdistetty kuvaan.
Mutta jos LR:ssä on edelleen katalogissa noi kuvien säädöt tallella (vai oletko erikseen poistanut ne?), niin ei vaadi muuta kuin uusi exporttaus ilman vesileimaa.
Re: ?
Jovala kirjoitti:Mutta jos LR:ssä on edelleen katalogissa noi kuvien säädöt tallella (vai oletko erikseen poistanut ne?), niin ei vaadi muuta kuin uusi exporttaus ilman vesileimaa.
Tätä juuri ajoin takaa, vaikka vähän lyhyesti kirjoitin.
annimanni
en ymmärrä
oikein, mutta kun exporttasin kuvat uudestaan ilman vesileimaa, niin se vesileima jäi niihin. Ja se vesileima on niissä kuvissa kun avaan ne suoraan kansiostaan esim photoshopilla. En tiedä mitä olen tehnyt?
En tiedä mitä kuvia olet avannut, mutta RAW-kuvissa ei varmastikaan ole sitä vesileimaa joten uudella exportilla sen kyllä saa niistä pois. Sitten asia on eri jos olet importannut valmiiksi vesileimatut kuvat LR:ään ja exportoit niitä sieltä ilman vesileimaa.
Jovala
Re: en ymmärrä
annimanni kirjoitti:oikein, mutta kun exporttasin kuvat uudestaan ilman vesileimaa, niin se vesileima jäi niihin. Ja se vesileima on niissä kuvissa kun avaan ne suoraan kansiostaan esim photoshopilla. En tiedä mitä olen tehnyt?
RAW-kuviin ei voi LR:llä liittää vesileimaa niin, että se olisi sotkettu itse RAW-kuvan dataan (LR ei osaa edes kirjoittaa RAW-kuvatiedostoa pl. Adoben oma DNG). Joten jos sulla on vielä se RAW-kuva tallella, niin siinä ei ole vesileimaa.
fleshlight
Viesti Kirjoittaja fleshlight »
Se vesileima-asetus taitaa jäädä oletuksena automaattisesti päälle kun sitä on kerran käyttänyt - tarkasta vielä export-asetuksista tuo vesileima, että on varmasti pois päältä ja exporttaa vain kuvat uudestaan.
annimanni
Mutku
Jos alan RAW-kuvista uudelleen vääntämään niin on kova homma koska pitää kaikki muutkin asetukset tehdä uusiksi. Export-asetuksissa ei ole vesileima valittuna, tarkistin kyllä. Vaihdoin konetta ja luulen, että olen jotenkin onnistunut poistamaan jotain lightroom-kansioita ja menettänyt vesileimattomat kuvat, o'ou.
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Jos RAW-kuvat on Lightroomilla säädetty ja sitten exportattu eteenpäin, Lightroomissa on tallella sama "käsitelty" RAW-kuva joka exportattiin. Edellyttäen tietenkin ettei kuvaa ole sen jälkeen Lightroomissa uudelleen säädelty. Tässäkin tapauksessa historia tiedoista todennäköisesti löytyy se vaihe jossa export on tehty ja siihen voi palata.
Jos Lightroomin katalogi on vaihtunut koneen vaihdon yhteydessä aiemmin tehdyt säädöt eivät tietysti näy. Katalogi on .lrcat päätteinen tiedosto joka sijaitsee yleensä Lightroom kansiossa.
rautaperä
Viesti Kirjoittaja rautaperä »
LR tekee Ircat-backupin n. viikon välein. Pitää hakea tuo katalogi, johon muutokset tallentuivat ja käynnistää LR klikkaamalla sitä katalogia. Jos alkuperäinen raw-kuva on tallessa niin eikös silloin pitäisi toimia
Taitaisi olla Lightroomin opiskelun paikka. Peruslogiikka hakusessaan :-)
Vesileima lähtee kluvista kun sen ottaa pois. Tämä ei vaikuta muihin säätöihin. Ja se jälkeen uusi exporteeraus, kuten edellä on moneen kertaan neuvottu.
PS. Photosopilla jos haluat avata LR:ssä olevan kuvan niin se onnistuu nykyään suoraan - ja mikä tärkeintä - ennen exporteeraamista. Valitse "edit in" ja siitä Photari.
annimanni
Nomad?
Mistä se vesileima otetaan pois, "kuten edellä neuvottu"? Sitä ei siis voi "ottaa pois" exporteerausvaiheessa, koska sitä ei ole siellä valittuna. Missä muualla on valinta, jossa sen voi poistaa?
Jovala
Re: Nomad?
annimanni kirjoitti:Mistä se vesileima otetaan pois, "kuten edellä neuvottu"? Sitä ei siis voi "ottaa pois" exporteerausvaiheessa, koska sitä ei ole siellä valittuna. Missä muualla on valinta, jossa sen voi poistaa?
Jos selvitetään ensin, mikä tiedostomuoto sulla on oikeasti käytössä. Saatko kokeiltua jollain seuraavista tavoista:
A)
Avaa se raakakuva jollain muulla kuvankäsittelyohjelmalla (Irfanview ja mitä noita on) ja katso, onko siellä vesileima. Jos on, niin se ei ole todennäköisesti raakakuva.
B)
Kun avaat sen raakakuvan Lightroom:ssa, niin mitä lukee alla olevan kuvan nuolen osoittamassa paikassa? Erityisesti toi tiedoston laajennusosa kiinnostaa (3 viimeistä merkkiä rivillä, mitkä mun kuvassa on CR2) - siis mikä RAW-formaatti on kyseessä vai onko ollenkaan.
C)
Kun se kuva on auki Lightroom:ssa, niin onko siinä myös vesileima silloin näkyvissä?
oh7lua2
Viesti Kirjoittaja oh7lua2 »
Oletko täysin varma, että olet tuhonnut alkuperäiset kuvat? Kysyn sen takia, että kuten edellä on valistettu, Lightroom ei tuhoa, lisää tai poista alkuperäisistä kuvista automaattisesti ja lähtökohtaisesti mitään; vain muokkaushistoria talletetaan, sekin omaan tiedostoonsa eikä ko. kuvaan. Varmista vielä että asia on näin surkeasti em. ohjeiden mukaan. Toki alkuperäisen kuvan tuhoaminen on mahdollista - en kiistä.
Mikäli olet tuhonnut alkuperäisen kuvan, liittänyt kopioosi vesileiman, ei sitä saa siitä ilman kuvanmuokkausta pois varsinkin, jos kuva on jpg-formaatissa.
Koska Lightroom ei sisällä layereitä, ko. muokkaus on hankalaa Lightroomissa varsinkin, jos tausta on monivärinen: Lightroom käsittelee kuvaa kokonaisuutena. Työkaluina Lightroomissa voisi käyttää kloonausta, jossa vesileiman vierestä kopioidaan kuvaa leiman päälle tai rajausta, jossa vesileiman ollessa reunassa kuvaa pitää leikata niin paljon että vesileima lähtee. Photoshopin tai Photoshop Elementsin puolella on lisää työkaluja kuvan muokkaamiseen ko. vesileiman osalta.
