Erillinen näyttö macbookin kaveriksi
Kuvankäsittelyä, mitä vain
EOSMies
Viesti Kirjoittaja EOSMies »
No niin. Oon tässä monta vuotta hoitanut kuvankäsittelyt karvalakki iMac 21,5" pöytäkoneella. Lähitulevaisuudessa on tulossa koneen päivitys eteen ja olen alkanut nojaamaan Macbook + erillinen 27"-32" näyttö yhdistelmään.
Mulla, kun ei ole minkäänlaista käsitystä erillisistä näytöistä kuvanmuokkaus käyttöön, niin toivoisin suosituksia teiltä muilta. Lisäksi budjetti on aina tiukoilla joten, jos edullinen ja hyväksi todettu näyttö on tiedossa, niin sellaisia vinkkejä on mukava kuulla myös.
EOSMies
Nostetaanpas kerran ja kysytään kokeneimpien mielipidettä.
Hankintalistalla on nyt MBP 15" ja siihen olen mitä ilmeisimmin hommaamassa Dell UltraSharp U2515H näyttöä.
Tärkein käyttö on Lightroomilla kuvienkäsittely. MBP tulee olemaan ainoa koneeni ja syy kannettavan hankinnalle on se, että olen usein pois kotoa ja haluan pystyä tekemään kuvienkäsittelyä myös tuolloin. Uskon, että 15" näyttö riittää kuvien käsittelyyn vai onko muut todenneet tämän ongelmaksi? Entä 13" MBP? Onko se toivoton tässä käytössä?
Tämä Dellin näyttö vaikutti hyvältä hinnan ja laadun puolesta, mitä siitä luin. Mutta, jos jotain olennaista mielestänne tästä puuttuu, niin mielelläni sen kuulisin.
Ville^K
Viesti Kirjoittaja Ville^K »
15" ruutu riittää kokonsa puolesta kuvien käsittelyyn, mutta en kyllä lähtisi tekemään noilla läppärien ruuduilla mitään kovin tarkkaa värimäärittelyä. Itsellä on käytössä Mid 2014 15" BMP ja kirkkaasta päästä loppuu ainakin sävyt kesken melko reippaasti.
EOSMies
Kiitos Ville tiedosta. Onko sulla itsellä myös pöytäkone lisäksi? Alan kallistua 15" mbp myös siksi, että siinä on i7 neliydin prossu. Pitäisi olla käyttöikää 4-5 vuodeksi taas eteenpäin.
Sen verran pitää ehkä vielä malttaa, että katsoo mitä Apple julkaisee 18.3 tulevassa tilaisuudessa.
Villinä korttina vielä katselin Dell XPS 15" läppäriä, mutta huono saatavuus ja kova hinta sai aika nopeasti mielen muuttumaan. Vieläpä, kun Windows käyttis vähän arveluttaa vuosien Mac käytön jälkeen. Lähinnä siis tarkoitan tottumiskysymystä, en paremmuutta käyttisten välillä.
Ville^K
Mulla on kuvankäsittelyssä kyllä toi samainen MBP, mutta kyljessä on Dellin U2715H jonka hommasin aivan äskettäin ja fiilis on hyvä! Aikaisemmin oli HP LP2475W ja sekin oli ihan passeli, mut kyl tää nykynen on aivan eri planeetalta :)
EOSMies
No onpa kiva kuulla hyviä kokemuksia tuosta näytöstä ja siitä, että (tehokas) läppäri hoitaa homman niin reissussa, kuin kotona. Laitoin jo tilaukseen tuon 25" mallin U2515h. Onhan näitä Dellin näyttöjä kehuttukin paljon, että varmasti hyvä valinta.
Läppäriä nyt sitten vielä tuumailen, kun on juuri "paha" aika, kun uudet mbp taitavat olla ihan nurkan takana tulossa.
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Kuis olis Dellin kaveriksi tällainen:
https://tietokonekauppa.fi/products/103 ... _C_OS_1CAR
Siihen Polarr' in ilmainen kuvankäsittelysofta.
EOSMies
Kiitos vinkistä, mutta tehokkaampi kone on hankinnassa. 16Gb RAM, mielellään i7 neliydin prossu ja hyvä näytönohjain. Noilla kriteereillä tuntuu kone, kuin kone maksavan reilu 2000€.
Lisäksi Lightroom on osoittautunut itselleni sopivaksi ohjelmaksi, että se puoli on kunnossa.
Edit:
Jos Ville vierailet tässä ketjussa vielä, niin voitko valottaa vähän, kuinka kytkin Dellin sun mbp:n kanssa? Monissa ulkomaalaisissa keskusteluissa on porukalla ollut jotakin ongelmia saada yhteistyö pelittämämään näiden kahden kesken. Kun nyt aika varmasti sen mbp kuitenkin hankin, jos nyt ei mitään mullistavaa satu tapahtumaan.
Ville^K
EOSMies kirjoitti:Jos Ville vierailet tässä ketjussa vielä, niin voitko valottaa vähän, kuinka kytkin Dellin sun mbp:n kanssa? Monissa ulkomaalaisissa keskusteluissa on porukalla ollut jotakin ongelmia saada yhteistyö pelittämämään näiden kahden kesken. Kun nyt aika varmasti sen mbp kuitenkin hankin, jos nyt ei mitään mullistavaa satu tapahtumaan.
Näyttö on kytkettynä DP->MiniDP johdolla. MiniDP läppärissä ja DP näytön persiissä. Johto tuli näytön mukana. Ei valittamisia.
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
Itse laittanut myös minidp tuon ulkoisen näytön kiinni. Hdmi olisi oikealla puolella, mutta halusin jättää sen puolen tyhjäksi johdoista. Macbook ei ole muuta ongelmaa kuin tuo usb vähyys. 15" näyttö riittää, mutta mieluummin sitä käyttää ulkoista näyttöä kuitenkin.
EOSMies
Oletteko liittäneet kovot yms. laitteet näytön usb 3 liitäntöihin vai kuinka olette työpisteen järjestäneet? Yritän saada mahdollisimman mutkattoman kokonaisuuden, että mbp olisi mielekäs napata matkaan ja liittää takaisin työpisteeseen.
Ville^K
Mulla on erillinen USB3-hubi tossa jonka ostin ennen tätä Delliä. Siinä on kovalevyt ja skanneri. Näin jää läppäristä yks USB-paikka satunnaisille mobiilivehkeille tai muistikortinlukijalle.
Viimeksi muokannut Ville^K, Maalis 04, 2016 20 : 02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aku313
Viesti Kirjoittaja aku313 »
Katselisin tuollaiseen käyttöön MBP:lle telakkaa. Pöytä pysyy siistinä, eikä tartte rassata kaapeleiden kanssa.
http://hengedocks.com/products/vertical ... pro-retina
such is life
EOSMies
Tuo näyttää todella hyvältä!
Ville^K
Noissa telakoissa on se, että nää MBP:t jäähdyttää tuolta näytön saranan kautta ja jäähdytys on käsittääkseni tehokkaampaa kun näyttö on auki. Mulla toi kone käy niin kuumana etten oo uskaltanu käyttää ulkosen ruudun kanssa koneen oma näyttö suljettuna.
emerik
Itsellä usb-hubi ja sitten ulkoisesta näytössä usb portit käytössä. Tietokoneeseen kytketty sitten yksi usb johto. Tietokone ei ihan niin tehokkaasti jäähdytä jos kansi on kiinni. Ei tuo ole ongelma kuvankäsittelyssä periaatteessa. Itsellä tuo tietokone tulee sammutettua, joten siltä osin kansi tulee avattua säännöllisesti.
EOSMies
Itse kyllä hommaan tuon Henge Docks telakan. Verkkiksestä saa, eikä ole pahan hintainenkaan.
Voiko ajatella, että kytken USB laitteet Dellin USB-liitäntöihin ja näytöltä liitän yhden USB johdon tähän Henge Dockiin ja kaikki USB-laitteet toimii odotetusti?
Sitten vielä kysymys Villelle, kun sulla on tavallaan sama näyttö, mikä mulle tulee. Ootko joutunut kalibroimaan värejä ja jos olet, niin miten homma on tehty?
EOSMies
Siinä se nyt on. Uusi työpiste. Vielä puuttuu Henge Docks telakka, joka kruunaa kokonaisuuden. Näyttö on kerrassaan erinomainen ja koneena porskuttaa rMBP 15" mid 2015. Kyllä on mukavaa työstää kuvia, kun vertaa vanhaan iMac:iin.
