Pikku monitori still kuvaukseen
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Tarkoituksena saada kamerann kiinni HDMI-kaapelilla pieni monitori, jonka avulla kameran saa tarkennettua ja kuvan sommiteltua, ilman että makaa rähmällään maassa tai riippuu pää alaspäin nähdäkseen kameran LCD-näytön.
Hommasin 2-metriä pitkän HDMI-kaapelin, jonka liittimet sopii kameraan ja tavalliseen monitoriin. Ja testasin tuon myös isolla PC:n näytöllä:
Mun DSLR-kamerassa on HDMI-lähtö, joka syöttää kaapeliin saman kuvan kuin kameran LCD-näytöllä olisi (edellyttää kameran HDMI-ohjauksen olevan päällä ja kaapelin olevan kytketty monitoriin). Live View tilassa näkyy objektiivin tuottama kuva ja kameran siihen lisäämät suljinnopeus, ISO, aukko yms.
Tällä onnistuu tarkennus erittäin hyvin, kuten myös sommittelu. Jos monitorin saa käteensä, voi istuksia vaikka retkituolissa ja säädellä maan rajassa olevaa kameraa haluamakseen. Toisaalta oli myös hyvä saada monitori kiinni myös joko jalustaan tai kameran salamakenkään, jolloin koko ja paino ei saa olla kovin suuri.
Videopuolellahan näitä käytetään paljon, mutta still-puolelle riittää melkoisen yksinkertainen. Tarvitaan vain HDMI-portti ja kyky näyttää kameran lähettämään videota LCD:llä.
Onkohan kokemuksia tai näkemyksiä jakaa ?
Paras tai kustannustehokkain 5" - 7" still-kuvaus monitori.
PS. Tämän näköinen sydeemi:
Viimeksi muokannut jaava, Syys 28, 2023 22 : 30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaava
Re: Pikku monitori still kuvaukseen
No nyt on lähdössä jo tilaukseen - yritän vielä jarrutella kuitenkin :D
https://www.portkeys.com/pt5-ii/
  • Tällainen: Portkeys PT5 II Field Monitor
  • 5-inch, 10-bit panel
  • Resoluutio: 1920 x 1080
  • Maximum brightness of 500nits (mukana tulee myös varjostin)
  • The dual battery plate accepts Sony NP-F or Canon LP-E6 batteries
  • Lightweight and rugged aluminum housing: only 150g
  • Hinta €139.00
Arveluttaa:
- Onko 5 tuumaa kuitenkin liian vähän - olenhan mä tähän asti tarkentanut ja sommitellut 3,2 tuumasella takanäytölläkin
- Riittääkö 500 nits päivänvalossa ollenkaan
- Kestääkö kameran salamakenkä tällaista kuinka pitkään
Hyvää:
- Hyväksyy mun käytössä olevat LP-E6 akut
- Paino vain 150g
- Halpa
You Tube esittely:
https://www.youtube.com/watch?v=yJ2JBY4mdkE
Saksan Amazon:
https://www.amazon.de/PT5/dp/B081MQS3HM ... hdGY&psc=1
KeijoK
Viesti Kirjoittaja KeijoK »
Hommasin jokin aikaa sitten tämän.
En ole vielä juurikaan ehtinyt käyttämään mutta vaikuttaa oikein hyvältä peliltä. Hommasin tuon lähinnä anamorfisen objektiivin takia, tuolla näkee kuvan ei-litistettynä. Itsekkin katselin muitakin monitoreja (mm. Portkeys) mutta Youtube -arvostelujen mukaan 500NIT ei olisi riittävä päivänvalossa joten päädyin tuohon.
Itsellä noita ollut joskus parikin, ensin 5,5" ja sen jälkeen 7".
Toinen oli Feelworldin (toista en edes enää muista) ja omalla kokemuksellani sanoisin, että jätä se 500 nitsin ostamatta.
Sellaisella ei tee ulkona yhtään mitään, surkeaa katsella, jos vähänkään valoisaa.
Itse en pitänyt kummassakaan siitä, kun haluan, että myös monitorin näytön sävyt ovat edes välttävästi sinne päin ja myös näytön laadun, terävyys ym, pitää olla hyvät ja noilla tuli fiilis, kuin olisi tarkastellut vanhaa vhs-nauhurin jälkeä vs blu ray (toki karrikoidusti ilmaistu), niin luovuin.
Eli yleisellä fiiliksellä se, että kun mieltää isomman näytön olevan automaattisesti parempi joka suhteessa, kuin sen kameran takatöllön, eikä näin olekaan, niin pettymys oli liian suuri ja siihen kun yhdisti sen faktan, että aika kolho käsiteltävä, kun salamakengässä monitori akkuineen kiinni, niin...
Jos taloudesta löytyy iPad, niin oletko sellaista harkinnut monitoriksi (tai iPhone? Androideista en osaa sanoa, saako?
Ainakin peilittömiin saa kiinni ja nähnyt Sonyn peilittömällä kuvaavan potretti/hääkuvaajan, jolla pieni iPad käsivarsikiinnikkeellä kiinni ranteen yläpuolella ja saman tien näkee, mitä kuvaamassa (oli Capture One pädissä).
Noitahan on eri variaatioita, kannattaa tutkia...
Niin tai näin, tulipa paljon tekstiä, mutta se olennainen, katso että "siinä on niitä nitsejä" riittävästi, muuten tosiaan luettavuus kärsii.
Ota tarpeeksi pitkä hdmi kaapeli, että voit kääntää näytön 180 astetta ympäri tarvittaessa.
jaava
Maffer kirjoitti: Syys 29, 2023 9 : 27 Ota tarpeeksi pitkä hdmi kaapeli, että voit kääntää näytön 180 astetta ympäri tarvittaessa.
Mulla on hankittuna 2m kaapeli ja ajattelin käyttäväni monitoria kiinnittämättä sitä välttämättä kameraan. Makroillessa tai ottaessa kuvia 10mm objektiivilla, jossa matalalla olevat etualan kohteet on kriittisiä, istun kivellä ja pidän monitoria kädessäni. Näin ainakin luulottelen :D
Tarkennuksen olen tehnyt loopilla kameran takanäytöltä tähän asti ja aion kyllä jatkaa samoin monitorinkin kanssa - luulen ettei tuosta näytön kirkkaudesta (500 nits) auringonpaisteessa tule onglemaa loopin ansiosta.
Mielenkiintoista nähdä kumpi on parempi tarkennusmenetelmä focus peaking vai suurennos + looppi :D
Kun live view on käytössä ja siihen ottaa kamerasta täyden suurennuksen (joka tulee monitorille myös) ja kuvaa katsoo vielä loopilla, niin voiko tarkemmin fokusta säätää.
Ja hankintaan lähti tuo Portkeys PT5 II Field Monitor, jossa max kirkkaus on 500 nits, kevyt (130g) Ja onhan se halpakin (Saksan Amazon €139.00).
Ylimääräistä siinä on kaiketi lähinnä videokuvaajia auttavia lukuisia toimintoja (zebra yms.).
Viimeksi muokannut jaava, Syys 29, 2023 13 : 17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Fokus peaking o ihan höpöä jos kakkula ei ole Otus-laatua. Eli softalla voidaan oikeasti erottaa kapealta alalta terävät reunat kun mikrokontrasti riittää siihen. Ja fokus peakingin toinen vaatimus on liveview missä riittää ruuti pimeässä mikä ei Canonilla onnaa.
Kandee kokeilla fokuspinoa reilusti vain. Ei se mitään huononna ainakaan.
jaava
Tilasin siis Portkeys PT5 II Field Monitorin Saksan Amazonista. Hintaa tuli 144,84€ ja pitäs olla Espoossa 9.10 mennessä.
Laite on siis kiinalainen. Ymmärtääkseni alusta loppuun heidän käsialaansa.
Kiinnitin huomiota kauppaan kuuluvaan muovi-boksiin, johon mahtuu kaikki noi mukana seuraavat tilpehöörät, mikä on tietysti hyvä. Mutta tärkein pointti on se, että monitori on herkkä rikkoutumaan kamerarepussa - boksissa pysyy kamat yhdessä ja ehjinä. Toivottavasti boksi on myös pakkaskestävä.
Silmämääräisesti arvioiden tuon boksin pitäisi mahtua mun sling bagiin.
Noi kaapelit joutunee korvaamaan sopivammilla ja kun monitori on kädessä, tarvitaan pitkä kaapeli. Mukana tulevat kaapelit on hieman kömpelöt ja erityisesti jäykän näköiset.
Tuo kiinnityskorvake vaikuttaa melkoisen hyvältä (metallinen), näissä halvoissa ne tuppaa olemaan muovisia ja huteria. Saas nähdä ja tarviinko edes sellaista.
Häikäisysuojaa/aurinkosuojaa tuskin tarviin, kun käytän looppia.
Ohjekirja on aina hyvä ja varsinkin tässä iässä :D
Askel vielä eteenpäin ja langaton yhteys kamerasta tietsikkaan, ite tuppaan lämpimään istuksimaan, evväät käden ulottuvilla, ja tietsikalla ohjaa livenä ja viiveettä kameraa. Jalustassa ois vielä vähän kehittämistä, että onnistus kääntelykin...
jaava
JL Anttola kirjoitti: Syys 30, 2023 23 : 10 Askel vielä eteenpäin ja langaton yhteys kamerasta tietsikkaan, ite tuppaan lämpimään istuksimaan, evväät käden ulottuvilla, ja tietsikalla ohjaa livenä ja viiveettä kameraa. Jalustassa ois vielä vähän kehittämistä, että onnistus kääntelykin...
Toi olis jo luxus extra "kermaprse" kuvausta :D. Tosin meidän ikäisille suositeltavaa ... varsinkin sulle, kun olet pari vuotta vanhempi :D .
Tuliskohan joltain edistykselliselta kameravarustetehtailijalta kevyt mukana kannettava hienosäädöillä ja kauko-ohjauksella varustettu "kraana" lähitulevaisuudessa. Sehän vois olla kiinnittynä maastokelpoiseen etäohjattavaan mönkijään :D .
Mulla on vajaan kilon painoinen kolmijalkatuoli (pysyy keikkumatta epätasaisessakin), joka on laitettava jalustan viereen niin, että käsi ylettää manuaaliobjektiivin tarkennusrenkaalle ja suunnan säätöruuveille, kun hieman kumartaa. Siinä ei likaannu housujen polvet eikä pymppy. Ei myöskään kyynerpäät, rinnus, eikä niskat kipeydy yrittässä loopin kanssa säätää tarkennusta kohdalleen ohimo viistäen mutavelliä.
Odotan pääseväni kolmijalkatuolille istuksimaan, nostavani monitorin loopin kanssa silmälle ja hienovaraisesti sommittelevani ja tarkentavani kaikessa rauhassa, ottaakseni isomusvalokuvia yltiötaiteellisella sommittelulla. No tuolissa ei ole selkänojaa ... tosin sitä ei taida juuri tarvita.
Onneksi todellisuus iskee vasta yhdeksännen päivän tienoilla, kun monitori tulee Suomeen.
Mie oon sellasta kevyttä kolmijalkajakkaraa - ruotsalaista alumiiniputkilla - kantanu kamerareppuun kiinnitettynä jo muutaman vuoden mukana. En maassa mönkimistä varten, vaan siks, kun ei pysy seisaallaan pystyssä tai ei ainakaan huojumattomana, kun nostaa kameran tai kiikarit silmille, eikä aina oo perspektiivi mieleinen lähimpään puuhun nojaten! Tähän on menty; vielä vajaa kymmenen vuotta sitten ilman minkäänlaista ongelmaa polkasin trialmoottoripyörän käyntiin tapeilla seisten ja tasapainossa pysyen, ja lähin siitä kaikessa rauhassa ajeleen...
EDIT. Maassa pitkällään ei huojus, mutta likaantumisen lisäks ongelma syntyy takas pystyyn pääsemisestä...
jaava
Hyvä esitys miksi käyttää ulkoista monitoria still-kuvauksessa ja johdanto myös kuinka kameran saa kytkettyä ulkoiseen monitoriin:
External Monitors for stills photography?
https://www.youtube.com/watch?v=1H7ULfpd6Gc
Videosta poimittua
HDMI-liittimiä on kolmea sorttia (kamerassa usein mini tai mikro):
  1. fill size HDMI
  2. mini HDMI
  3. mikro HDMI
HDMI-kaapelin tulee olla joko versiota 2.0 tai 2.1
Miksi haluaisimme käyttää monitoria? Muutamia hyötyjä:
  1. näemme mitä kamera tekee vaikka se on hankalassa paikassa (esimerkiksi erityisen matalalla tai erityisen korkealla)
  2. näemme mitä kamera näkee, vaikka emme ole lähellä kameraa
  3. näemme esikatselukuvaa sitä onko kamera oikein fokusoitu ja oikein valotettu
  4. näemme mitä tuli kuvatuksi suuremmalta, kirkkaammalta ja laadukkaammalta näytöltä
  5. voimme helpommin jakaa tai katsella yhdessä kuvia jo kuvanottopaikalla
  6. voimme hyödyntää ominaisuuksia, joita löytyy vain laadukkaista videokameroista
  7. joissain (kalliimmissa) monitoreissa on myös mahdollisuus tallentaa videota tai kuvia
Lisäksi on lyhyesti videoiden kuvaamisesta ja äänityksestä.
Tästä päästää ny taas siihen et erillinen digi on kömpelö. Ja sitä kömpelyyttä ei taskuun saa, joten kömpelön kameran hyödyllisyyttä jalustahommissa vois merkittävästi parantaa asentamalla siihen tehtaalla jo langattomaankin kommunikaatioon pystyvän 7-10" takatöllön. Ei tarvisi lainkaan näitä kiinankaaleja.
Ja kömpelön kameran tulis tietty olla modulaarinenkin jotta käsivaralta husiva saisi siihen tavallisenkin takapaneelin vaihdettua.
jaava
Maffer kirjoitti: Loka 10, 2023 11 : 57 Ja kömpelön kameran tulis tietty olla modulaarinenkin jotta käsivaralta husiva saisi siihen tavallisenkin takapaneelin vaihdettua.
Tää olis pointti, joka iskis mun ostohaluihin:
  • Takanäytön saa helposti irti ja sijoitettua joko ripustimeen yms. tai otettua syliin
  • Irrotetusta näyttöyksiköstä vois kuvan lisäksi hallita kaikki kameran asetuskset ja kontrollit, myös laukaisun
  • Yhteys kameraan mielellään ilman kaapelia tai sitten yhdessä kaapelissa sekä video että kontrollit
Mä odotan uusia osia kieli pitkällä - kaikki on jo seurannan mukaan seikkailemassa pääkaupunkiseudulla. On se kumma kun Saksasta tulee nopeammin Suomeen, kuin tavara siirtyy Suomessa kohdeosoitteeseen.
KeijoK
Sulla käytössä ilm. Canon merkkinen kamera. Miksi et käytä Canonin omaa puhelimeen asennettavaa sovellusta? Sillä onnistuu aina moni noista mitä tuossa yllä luettelet...
jaava kirjoitti: Loka 10, 2023 11 : 08 [*]näemme mitä tuli kuvatuksi suuremmalta, kirkkaammalta ja laadukkaammalta näytöltä
[*]joissain (kalliimmissa) monitoreissa...
Tuossahan tuo yhtälö läjähtää vasten kasvoja.
Noiden edullisten (halpojen) monitorien näytöt eivät ole kirkkaampia ja laadukkaampia...
Niin se menee. Markalla saa markan monitorin. Ja vaikka se maksaisi mitä, niin suurempi kirkkaus ulkona syö akun päivänvalossa.
KeijoK kirjoitti: Loka 10, 2023 15 : 11 Sulla käytössä ilm. Canon merkkinen kamera. Miksi et käytä Canonin omaa puhelimeen asennettavaa sovellusta? Sillä onnistuu aina moni noista mitä tuossa yllä luettelet...
Tuota itsekin ihmettelin. Jos känny on liian pieni, niin miksei android-tabletti?
Saako toho 5Dsr:ään mukaa toimivaa mobiiliohjausta laisinkaan?
Play Storesta löytyy useita OTG USB:llä tai Wifillä pelittäviä äppejä. (Ainakin ennen löytyi, en oo tsekannut nyt uusimpia...)
